导入点云对象
命令 |
路径 |
导入点云 |
文件 > 导入 |
点云对象包含一组从真实世界表面使用三维扫描仪获取的三维数据点。该对象可以互动查看并进行几何结构转化(包含放大、缩放、平移、旋转、航拍和预排功能)、使用剖立方命令剪切成水平或垂直部分、吸附至、测量和数据参照以及放置入视口。为将现有的条件引入设计工作流提供了充分有效的方式。
使用剖立方命令隔离点以便选择和吸附。
Vectorworks Design Suite 产品以 .laz、.las、.pts、.e57、.xyz 和 .ply 文件格式导入注册的点云数据。
要导入点云数据:
选择该命令。
选择要导入的文件。
或者,单击要导入的文件并拖至开放的 Vectorworks 文件。
“导入点云选项”对话框打开。
参数 |
说明 |
点数 |
源文件中的总数 |
点云对象中总点数的静态显示 |
导入百分比 |
指示源文件中要导入的点数占总点数的百分比;百分比低于 100 时,将导入可用点随机样本 |
导入数量 |
要导入的点数的静态显示,根据源文件中的总数和导入百分比计算。 可为任一点云对象导入的最大点数为 3500 万。 |
单位 |
指定要导入的点的单位 |
将导入置于内部原点中央 |
将点云置于内部原点中央,使具有大数据点值的点云能够正确显示(请参阅以内部原点为中心使绘图居中) |
导入程序自动切换至三维视图,使用 Vectorworks 首选项中指定的默认三维渲染模式和投影(请参阅 Vectorworks 首选项:“三维”窗格)。点云对象的色标可从“对象信息”面板进行编辑。
因为俯视图/平面图以及“着色”或“线框”以外的其他渲染模式不太可能用于点云工作流,因此对于俯视图/平面图会显示低分辨率图像,而对于其他渲染模式会显示简单的线框。
